Jag har en timrad, vedeldad, bastu (145cm breda, 45 tjocka) och tänkte installera ventiler.
Bastun har ett omklädningsrum. Jag tänkte mig placera en ventil i själva bastun (högt, tvärt emot kaminen) och högt ovanför dörren, mot nocken.
Iom att det är en bastu, så tänkte jag använda ventiler med diameter 125. Det jag funderar över, är om det är bättre att hålla hålet inom en bräda, eller om det är bättre att borra upp mellan (fördela hålet på två). Estetiskt är det kanske snyggare med att hålla sig inom en, men iom att hålet täcker nästan hela brädan, kanske det är bättre ut hållfasthet med att dela på två?
Vad tror ni?
Jag tror att det blir bra vilket som, själv hade jag hellre gjort ett fyrkantigt hål med sågen.
Dina mått borde kanske vara i mm istället?
Yes, mm är det definitivt ;)
Inne i bastun tänkte jag göra ett fyrkantigt hål med skjutventil, medans jag i omklädningen går på runt och snurrventil.
Tänkte mest att det blir rätt tunna remsor ovan och under hålen, funderade på om det skulle kunna vara dåligt, om de riskerar att spricka..
Att såga upp ett hål för en 6 tums frånlufts ventil i bastun borde vara snabbt och lätt gjort i 45*145mm
