1 552 läst ·
2 svar
2 svar
Ventillation enskilt BDT avlopp
Har i fritidshus en Vestelli biorenare 2 för BDT. Anläggningen ligger ca 15 m från huset. Huset ligger på en höjd så det är fall på flera meter ner till avloppet. Vi har ingen ventillation för avloppet, och det luktar ibland vid huset.
Precis innan biorenaren finns ett rensrör (110 mm), med lock som är helt igenskruvat.
Nu till frågan: kan man använda rensröret för ventillation, genom att exempelvis öppna locket något, eller sätta på något annat lock?
Tanken är då att få ventillation nere vid renaren snarare än att det luktar vid huset?
Eller är det dåligt ur något hänseende?
Går bra att använda det till ventilation, men då kan lukten komma därifrån och är röret i marknivå kan lukten driva in där den inte ska vara. Eftersom det inte är toavlopp så kan du bussa ner till 50 mm och dra upp det till tak. Ta gärna bort gummiringarna om det finns. Blir annars problem att ta isär om rensning ska göras.
Får prova om ventillation genom det röret avhjälper befintligt luktproblem vid huset. Men som du skriver, man vill ju inte bara flytta lukten. Men hellre där än vid huset.
Om det hjälper, så känns det som en smart lösning att som nästa steg dra upp det på tak därifrån, då slipper jag ingrepp i befintlig konstruktion.
