Morsan har gått o köpt hus, platta blåbetongväggar.
såg nu i vardagsrummet och o matrummet att golvlisten satt med 2-3mm glipa ifrån väggen, misstänker att det är nån tanke med att ventilera golvet? men det är endast dom rummen det är så i, man kan säga att det är ena långsidan och in ca 2m på kortsidorna, alltså knappt halva huset.
är det nåt man bör forsätta att ha?
tilläggas är att det är självdragsvent, sitter norska fönsterventiler/köksfläkt
Radonet låg nu efter ca 3 dagar på 220bq
Fairlane
Jag kanske missuppfattar här, men menar du att listen inte sluter tätt mot väggen och att du därför tror att någon försöker ventilera golvet?
Vi har ventilerat golv, mest för att få bort fukt, men det sänkte även radonvärdet. Där sitter det ett uttag som syns på bilden. Bilden tagen från Nivells hemsida (Vi har inte Nivell,men konkurrentens produkt fungerar likadant).
Att det bara är en glipa kan lika gärna bero på att väggen inte är jämn, så det inte gick att få in listen bättre. Ska det vara ventilerat så ska det även sitta en fläkt någonstans och ett utblås.
  • Ventilationsuttag vid golv och vägg för fukt- och radonreducering på ett bygge.
Vi har inte sett att de finns nån fläkt, kan ju även va nåt eget påhitt.
Ska prata med grannarna som har lika hus om se e nån som vet.
  • Vägg möter trägolv med synlig springa, möjlig indikation på ventilation eller installation.
  • Mörk bild av en vägg och golv som möts, otydliga detaljer, möjlig glipa där fläkt kan vara.
Ser ut som en typisk "ventilerad sockel". Man har gjort så för att släppa ut fukt som kommer underifrån. Och du bör absolut inte ta bort glipan, om inte du gör en utredning om huruvida den behövs först.
HasseTeknik
