fancypowers
Bygger ventilerat golv. Den isolering som företagen föreslår, ex isover alu, kommer i 60cc skräddarsydda behändiga plattor förstärkta med aluminium så att de inte ska hänga ned mot bottenplattan från hängarna.
Men de kostar multum…
Funderar över hur man kan göra ngn annan lösning. Man ska tydligen (enl beskrivn) inte använda sig av ngn luft/ångspärr så plastfolie verkar gå bort ex om man tänker sig att hänga upp vanlig isolering.
Någon smart person som har andra förslag?
SirHiss
Hmm...Lättast är väl att separera funktionerna i två lager (en bärande del och själva isoleringen).
Jag gissar att alu-delens huvuduppgift inte är reflektion av värme, utan att stoppa konvektion (vindgenomdrag).
Alternativ 1 (nät och duk):
  • Häfta vanligt putsnät spänt tvärs över undersidan av reglarna.
  • Rulla ut vindduk ovanpå nätet mellan reglarna så att du skapar typ ett tråg.
  • Sen får du skära till stenullsskivorna så de passar i tråget.
Det borde ge dig ett diffusionsöppet och oorganiskt stöd till isoleringen likt det Isover Alu ger...
Alternativ 2 (bygger mer höjd):
  • Fäst stödläkt längs nederkanten på dina golvreglar.
  • Såga till oljehärdad board (typ 3mm) så att den passar exakt mellan reglarna och vilar på läkten.
  • Tryck sen ner stenullsskivor ovanpå boarden.
Då får du förhoppningsvis en tät och helt plan undersida som inte sackar :)
fancypowers
Gud så bra! Låter ju mkt rimlig. Tusen tack!
T
Jag står inför samma problem.
Hur löste du biten med att fästa isolering och vilken isolering använde du?
JoLoX
fancypowers
Jag körde på alt 1. Blev skitbra. Använde vanlig billig isolering från byggmax.
