tjenixen gott folk
la in nivell system i huset då vi hade platta på marken :/
125 m2 är huset på
har 4 sov rum där har jag satt in en tillluft i varje rum.öppna på max
stora rummer har jag 2 st
så har 6 tilluft totalt
sen har jag en pax fläck som går dygnet runt.
nu till 10000 kr frågan
räcker tillluft donen
öppnar jag ett fönster så drar det in bra med luft.
tar jag bort paxfläkten för rengörning forsar det in luft.
sätta in fler än dom 6 till luft jag har ?
lugn o fin en i taget ;)
7ender
Nu är jag ingen expert på varken nivell eller ventilation och kanske därför jag upplever frågan som rörig men jag tror att man behöver mer info för att kunna ge ett bra svar?
Kan vara jag som inte förstår också ;-)
Har du nivelllösning som på bilden eller annan lösning?
Sitter pax fläkten fristående eller är den kopplad på från luft nivell?
Schematisk illustration av golvvärme och ventilationssystem med luftflödesriktningar i en byggnad.
Oavsett nivellgolv hade du haft 6 tillufts ventiler och en paxfläkt?
Är paxfläkten kopplad till ventilationsöppning i taket/skorsten eller ut genom vägg?
Hoppas och tror att du kan få bättre hjälp om du beskriver lösningen mer i detalj för att kunna konstatera var någonstans undertrycker är.
hej
har nivell i hela huset med don i golven som suger.
går upp på vinden o ut.
sen har jag en vanlig paxfläkt på toan som går hela tiden.
så har både nivell o en paxfäkt i huset som drar ut.
har satt in 6 st inluft.
men tror jag kan behöva fler till luft.
ska ringa nivell imorrn.
när jag intallera sa dom bara släng upp en till luft i varje rum
undrar då jag öppnar ett fönster kommer det in bra med luft.
och paxfläkten får jobba i badrummet för o trycka ut
Det är nivell ventilation i golvet som skapar undertrycket.
Borde vara ganska enkelt att läsa/ räkna ut hur mycket l/s dessa don trycker ut luft och du måste då ha tillräckligt med tilluft för att hantera detta?
Eftersom jag inte vet hur många och vilken variant av fläkt som nivellsystemet har blir det svårt.
Tittar man på olika tillufts ventiler verkar de vara mellan 7-15 l/s per ventil.
har 4 don i golven.
tänkte mest då jag öppna fönser så drar det in bra med luft,
tänkte man behövde fler tillluft
Hur gick det för dig har liknande situation själv 120kvm nivell 6tillluft ventiler men det verkar inte räcka för nivell och det övriga ventilationen i huset har oxå en paxfläkt i badrummet som går 24/7
Har nu pratat med nivell och pax
Nivell drar ut ca 20l
Pax ca 25 som max
Så enligt dom så klarar man sig på 6 inluft då dom ger 10l styck.
P perstorp.. skrev:
Pax ca 25 som max
Men sen tillkommer ju köksfläkten som går tit som tätt.
Plus har en toa till utanbpax men självdrag där.
Sen undrar jag då jag delar paxen på toan för rengörning,så forsar det in luft via kanalen.så paxfläkten jobbar i motvind hela tiden.därav min fråga ang tillluft
låter som paxen på toan och fläkten till nivell systemet tar ut varandra ?
Men borde inte
Har inte nivell på på ton.
Ca 4 meter från toan e första donet
O sitter tillluft innan toan med
