6 790 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Självdrag och ventilerat golv (nivell)
Hejsan har ett hus med 120kvm( 1-plans) ventilation är självdrag, uppvärmning sker med olja och luftvärmepump. har instalerat nivellgolv och nu har jag problem med ventilation. Frånlufterna i toaletten och klädkammare verkar funka mer elr mindre som tillluft!? Och har problem med matos lukt i hela kåken länge efter jag lagat middag.. när jag öppnar uttedörren så funkar den som den ska dvs drar ut luft, dem här är inte kopplade till murstocken utan går upp på taket i en plåt huv har tillluft i samtliga sovrum och vardags rum. Den enda frånluften som funkar rätt är toaletten i gillestugan och den frånluften går via murstocken! Tillägger ännu att jag ej har någån mekanisk fläkt på taket. Bara den under golvet (nivell system) Tacksam för hjälp och ider hur jag ska lösa det här
Har du 120 kvm ventilerat golv? Nivell brukar rekommendera 0,1-0,15l/s per m2 Ventilerat golv. I ditt fall 12-18l/s. När luft sugs ut måste ny luft komma in i samma mängd. Din mekaniska frånluft skapar ett undertryck, tilluft kommer in där det är lättast. I ditt fall verkar detta vara i frånluftskanalerna. Det är inte bra av många skäl, WC, badrum, kök etc. Ska ha frånluft, fukt och dålig lukt ska inte ta sig ut i bostaden. Tilluftskanaler kan också vara utförda i eternit (asbesthaltigt material) vilket man inte vill ha för tilluft. Det bästa du kan göra är att sätta in friskluftsventiler i vistelserum (sovrum, vardagsrum, allrum etc). Nummer två är att även förse frånluften med fläkt.
Fläktar
Produkter som diskuteras: "Paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
