Ska byta tak på mitt fritidshus ( plåt ), byter papp och läktar enligt anvisningar.Har inte haft några problem med mögel eller fukt tidigare men för att göra rätt från början så kommer denna fråga.
Är det nödvändigt att sätta mögelstoppar på ett tak som inte är isolerat, taket består av utifrån räknat:
*Plåt
*Läkt
*Papp
*Spontvirke som ligger mot takstol.
För övrigt har jag 2 ventiler på vardera sida om husets vägg ca 10 cm under nocken.
Även luft kommer in mellan vägg och övre del av takfot ( under överhänget ).
Tacksam för svar.
Jag tycker att det låter som det räcker med ventiler
i gavlarna. Speciellt som det är ett fritidshus som inte
utsätts för så hög fuktbelastning.
jag skulle också skippa möggelstopparna.. finns ingenanledning igentligen att sätta dit dom i ditt fall. risken är att fuktig ute luft lättare kommer in på vinden.
Om du får problem så är ev mögelstopp ett alternativ.
