Hej på er alla
Denna tråd är nog ett gränsfall mellan värme allmänt och vatten och avlopp så jag hoppas den går bra här.
Bakgrunden då, hade lagom bokat in att åka iväg i jobbet två dagar och lagom kvällen innan jag åkte så stendog cirkulationspumpen till växlaren i pannan som gör tappvarmvattnet.
Vilken tur att jag har en som passar liggande, kanske med lite väl högt varvtal men den får duga.
Stängde unionventilerna över och under pumpen för att konstatera att den ena började pissa vatten i hyggliga mängder. (läste på nätet efteråt att man absolut inte ska röra gamla sådana)
Så jag stängde kranarna till radiatorslingorna och tömde pannan på vatten och började plocka isär prylarna.
Nu är jag ju då på hotell med gott om varmvatten och fru och barn hemma med kallvatten så jag behöver beställa prylar så jag kan få ihop det så fort som möjligt när jag kommer hem och där kommer ni in i bilden.
Nedan ser ni en bild på pannan och det är pumpen (H) som ska bytas och unionventilerna benämnda avstängningsventiler som måste bytas och även avtappningsventilen för den såg jag var sprucken för när jag öppnade den så rann det vatten på mer än ett ställe om den så lika bra att byta den med.
Exploded view illustration of a heating boiler showing components including the pump (H) to be replaced and leaky shut-off valves.
Detta är den nedre ventilen som läcker ordentligt. verkar vara DN20 utvändig på ovansidan av den vad jag kan se (eller ser jag fel?) och DN40 nedåt.
Närbild av en korroderad och läckande unionventil ansluten till en cirkulationspump i ett värmesystem.
Detta är den övre ventilen som sitter riktigt tråkigt till men ska förhoppningsvis gå att byta den med, verkar vara en likadan som den ovan.
En gammal, öppen unionventil med synliga röranslutningar och elektrisk ledning i en panninstallation.
Sedan så har vi avtappningskranen med. Glömde mäta på den men den är nog DN10 eller DN15 utvändig mot pannan. Ni kanske vet om något av det är "standard"?
En bild på en panna med synliga röranslutningar och ventiler nära golvet, där unionventiler och en avtappningsventil är i fokus.
Någon som vet var jag kan hitta ventiler som passar rakt av utan att behöva bygga om något? Det finns ingen direkt rörelsemån åt något håll som ni ser på sprängskissen ovan så ventilerna behöver bygga lika mycket som innan. Vad jag lyckas måtta så är att den synliga delen av unionventilerna är ca 28mm sen tillkommer ju gängan uppåt med då men den bygger ju inget.
De unionventiler jag hittar verkar ha antingen invändig gänga alternativt klämringskoppling och jag tycker som sagt det ser ut som utvändig gänga på mina.
Någon som skulle kunna få fram RSK nummer på lämpliga ersättare eller kanske ännu bättre länkar till några?
Väldigt tacksam för snabba svar, har en känsla av att någon inte är glad när jag kommer hem om jag inte fått tag på delar.
Någon som vet några lämpliga ersättningsventiler eller har något annat bra förslag?
