Har ett rum i källaren med "riktigt" fönster och egen ingång (via korridor) som vi inrett med bla a trinettekök för att hyra ut.
Hus från 1960, självdrag. I rummet finns en tallriksventil som tyvärr inte sitter ovanför spisen utan i hörnet bredvid (ovanför sängen). Förutom detta finns ett fönster ut, inte direkt hermetiskt tätt, och en dörr ut mot resten av källaren. Vattenradiator under fönstret som värms med fjärrvärme sed någon månad, tidigare olja. Inga tecken på fuktproblem i källaren.
Som det är nu känns det som att det drar in luft genom tallriksventilen, inte ut.
Har funderat på ventilationsstrategi i detta rum. Vore bra att framför allt kunna ventilera lite bättre vid ev matlagning. Sätta paxfläkt i ventilen? Ska den i så fall gå hela tiden? Risk för kallras ned i sängen? Såndär grej som finns i hyreshus utan köksfläkt med snöre man öppnar spjället med som sedan sakta tickar igen? Andra förslag?
/Elin, villrådig
Om du ska hyra ut rummet så vill du nog ordna så att det har separat ventilation jämfört med resten av källaren. Både tilluften och frånluften. Om du gör en fönsterventil för tilluft så kan du ju använda hålet i väggen för frånluft. Det går att dra en kanal från köket horisontellt under taket för att evakuera via väggventilen. Det är dock inte optimalt att släppa luften direkt utanför väggen iom att den kommer att innehålla fukt och kanske matos och fett, det kan ge frost och ev påväxt på fasaden runt om kring. Därför bör det dras upp över tak.
