1 581 läst ·
3 svar
3 svar
Ventilationsrör i snedtak - Blir det värmeförluster?
Jag vill (måste) dra tre 150 cm långa rör med diameter 125 mm parallellt i ett snedtak som rymmer 195 mm Rockwool och lite luftspalt här och där. Det är betongpannor takpapp och råspont på utsidan. Rumstempererad till- och frånluft i rören.
Jag tänkte slopa luftspalten och får då 70mm mellan rör och råspont för Rockwool. Rockwool mellan rören också förstås.
I varje rör körs normalt 15 liter luft per sekund.
Hur mycket temperaturfall kan det bli i respektive rör?
Jag ser inte riktigt framför mig hur du tänkt förlägga kanalerna.
Men om man räknar med 100mm kanalisolering tappar man kring en grad på två meter 125-spiro om du har rumstempererad luft och omgivningstemperaturen är -15 grader.
I praktiken tror jag att du kommer få ett mindre temperaturfall, men försämrar U-värdet på taket.
Snedtak i badrum - klinker eller målat?
Badrum -
Ventilationsrör - ordning isolering/plast
Ventilation -
Isover pappersbeklädda Byggmatta P36 - i snedtak?
Isolering -
Hjälp!! - Vad är rimlig arbetskostnad för gipsa+skiva väggar med snedtak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Getingmidja i ventilationsrör 160 -> 125 -> 160 nära FTX
Ventilation
