Har fått till mig att det kan finnas asbest i ventilationstrumman i köket. Ska vara någon självdragsventilation.
Vidtog åtgärder med skyddsmask, skyddsplast och så vidare men blev lite frågvis när den togs ner kring vad som då är asbest.
Den fyrkantiga trumman var kritvit med längre lite tjockare fibertrådar i och sen låg det lösa träaktiga skivor i. Det vita materialet var som tjockare gips. Har sett andra inlägg där asbeströren i ventilationen är betydligt gråare.
Är det något som kan ge svar på vad som är vad på bilderna. Bygget gjordes tidigt 60-tal.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tack för snabba svar.
Ja jag blev förvånad när det inte fanns ett gråaktigt ”rör” inne i den vita fyrkanten. Var helt tomt och så låg de lösa brädorna i. Lite poröst trä kan man säga.
Förstår att det inte går att säga med säkerhet vad det vita innehåller men är det någon som sett liknande och att det då finns asbest utblandat i gipset eller vad det nu är?
· Korpilombolo
· 3 781 inlägg
Jag har inte sett den varianten förr. Men det ser ut som gips armerat med något. Glasfiber? 50- och 60-talet var ju annars "guldåldern" för asbestförstärkning i både det ena och det andra så man får utgå från att det innehåller asbest där någon form av brandskydd varit avsikten tills en analys bevisat motsatsen.R Robbin10 skrev:Hej!
Tack på förhand.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 524 inlägg
Gipskanaler (troligtvis armerade med hampafiber) användes till självdragsventilation där det inte gick i murstocken. Är det en sådan kanal?
Edit:
Häpp! Sidan 25, rad 3. https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2339198/file/8961433.pdf
Edit:
Hej, mina självdragskanaler i källaren på vårt hus (byggt 1957) ser nästan exakt identiska ut med dina bilder. Jag blev också väldigt förvånad när jag inte stötte på något eternit-liknande utan ren gips som det verkar. Har idag skickat prover på analys så då får vi se om dom lyckats dra i asbest även i detta?R Robbin10 skrev:Hej!
Tack på förhand.
/CM
Vad blev svaret?C Carl_Solna skrev:Hej, mina självdragskanaler i källaren på vårt hus (byggt 1957) ser nästan exakt identiska ut med dina bilder. Jag blev också väldigt förvånad när jag inte stötte på något eternit-liknande utan ren gips som det verkar. Har idag skickat prover på analys så då får vi se om dom lyckats dra i asbest även i detta?
/CM
