Finns det några speciella regler att gå efter när jag ska dra om ventialtionskanalen till köksfläkten till min nya köks-ö?
Har rivit ner innetaket och sett att det ligger reglar i storleken runt 145-175X45 mm.. Kan man lägga kanalen i isoleringen över dessa eller hur går man till väga?
Kanske man ska använda andra modeller av ventilation istället för den vanliga slangen?
Detta handlar om ett 1/½ plans hus och i taket på undervåningen..
MVH/Andreas
Slangen används bara mellan spisfläkt och spirokanalen.
Spirot skall isoleras med 30mm nät matta när det lämnar synlig del i kök i ditt fall taket
Minsta diameter på rör är 125mm men får du plats med 160mm är det att föredra
då blir fläkten effektivare.
