Jag skulle vara tacksam för inspel på hur jag ska lösa ventilationen i min tvättstuga+bastu som jag bygger i källaren. (mellanväggarna ännu ej murade)
Markeringar på bilden:
1. befintlig murstock med lediga kanaler.
2&3. befintliga ventilationshål genom källarmur.
min egen tanke är att :
-dra spirorör från bastun och duschbåset till murstocken.(frånluft bägge)
-täppa till ventil 2.
-använda ventil 3 som tilluft.
-ta upp hål i den korta mellanväggen mellan bastu och tvättstuga (lågt sittande) för indirekt tilluft till bastun.
Kan det funka, eller finns det ett bättre sätt?
  • Ritning av tvättstuga och bastu i källare med numrerade ventilationselement och måttangivelser.
En idé att du har en öppningsbar ventil vid aggregatet och frånluft diagonalt andra sidan. Viktigt för komforten med frisk och mycket luft när man bastar.
Nyare basturön rekommenderar ventiler - till o från - i mellanhöjd för bättre värmefördelning. Jämfört med klassiska rådet: lågt bakom aggregat och tak motsatt vägg.
