Nybliven husägare söker råd!
Vi bor i ett hus (1982) med mekanisk frånluft.
Vi har bott i huset 2 månader och ganska tidigt tyckte vi att fukten i badrummet på nedervåningen var ett problem när vi duschade. (tog 30-60 minuter att få bort och likande en ångbastu)
Toalettpapper som matades till ventilen sög inte fast över huvudtaget.
En Pax Passad 30 installerades och fungerar ypperligt med att ventilera bort fukten.
Problemet är nu att imman letar sig upp på toaletten på övervåningen genom frånluftsventilen.
Går jag upp och kontrollerar den samtidigt som jag skriver detta inlägg, står det stilla där uppe (drar varken till eller från genom ventilen), och om jag drar igång Pax-fläkten innan jag går upp så känner jag att det trycker ut luft från frånluften.
Det är således inte bara imma som letar sig upp, utan all luft som Pax-fläkten ventilerar
På nedervåningen ser det ut såhär:
Röd = spaltventiler
Grön = Frånluft / Pax / Spisfläkt
På övervåningen ser det ut såhär:
(Saknas spaltventiler)
Grön = Frånluft (som just nu trycker ut luft)
Efter att ha studerat diverse trådar här så inser jag att jag är kort om tilluft på övre plan, och jag har försökt simulera tilluft på övre plan genom att öppna fönsterna och se om det skapar drag in på toaletten, vilket det inte gör. Pax-fläkten trycker fortfarande ut luft.
Värt att notera är att vi aldrig har problem med matos, och vi har dessutom en extra frånluft i köket utöver spisfläkten som suger fast ett toalettpapper om den matas med det - så frånluften fungerar ju till viss del.
Hur hade ni tänkt här?
Mvh, Linus
Röd = spaltventiler
Mvh, Linus
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Har du något möjlighet att se hur rören är dragna till frånluften från båda badrummen?L L.Martin skrev:Nybliven husägare söker råd!
Röd = spaltventiler
Mvh, Linus
Fläkten går, det hörs och känns på rören som går in i Autoterm. Har även provat att justera fläkthastighet utan någon förändring i frånluften.S Srixon skrev:
Gällande filter, har dammsugit filtret men inget mera. Köra i diskmaskin, eller bara varmt vatten som förslag?
I frånluften i köket är där bra utsug. Där fastnar toalettpapper. Inte någon annanstans.E etompau skrev:
