1 334 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ventilationshål hur? Vart?
Tumstock...
Men du kan också använda en genomskinlig slang som du graderar. Sedan fyller du slangen med vatten. Det hela bygger på att båda slangändar är i jämnhöjd, kommer inget vatten ut, men när ena ändan hamnar lägre...Inte en exakt mätmetod, men du kan få en ganska bra resultat, om du är nogrann med graderingen av slangen!
Vad jag vet så finns det en liten elektrisk låda i 2 delar. Ena delen lägger du på golvet där du vill komma upp, och den andra delen söker du av med mot källartaket.
Men jag har ingen aning om vad mojängen heter. en VVSare / elektriker borde veta vad prylen heter.
Tumstock och en yttre referens om det är svårt att avgöra.
Mäta från en källarvägg till källarfönster. Då har du ett mått på utsidan. Sen kan du från markplan ev mäta mot ett fönster för att matcha detta mot källarfönstret. Du bör då även ha ett bra hum om väggarnas tjocklek och kan i teorin träffa rätt.
I praktiken kommer du dock att stöta på ett vattenrör vid sista håltagningen så ta i ordentligt med tidskakylen
