3 501 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ventilationsfundering 50-talshus med källare.
· 8 inlägg
Har ett 50-talshus med källare och självdrag med frånluft genom ventiler upp i skorstenen. Har idag inga problem med fukt men tycker kåken slösar otroligt med energi.
Funderar på att försöka utnytja spillvärmen på bostadsplan till källaren genom att med en fläkt suga varm luft från säg vardagsrummet och flytta den ner i källaren via ett rörsystem och kanalfläkt. Bygger jag bort mig totalt med denna lösning eller är det ett bra sätt att nyttja överskottsvärme till källaren. Systemet kommer ju främst vara i drift vintertid.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag är inte ventilationare, men risken med din lösning kan vara att du överventilerar vardagsrummet. Den mängd luft som passerar ut via din fläkt läggs ju till den mängd som ventileras ut genom den befintliga ventilationen. Den totala mängden sugs in via tilluftsventil i yttervägg eller i fönster.
Sen är jag inte så säker på att du gör någon besparing eftersom du ju flyttar värmen för att värma upp källaren (som är ouppvärmd idag?)
Möjligtvis kanske om man stängde till frånluften i skorstenen och sög ut den via källare och sen ut. Men det kanske finns någon luftmontör här som har en bra lösning på detta?
· 8 inlägg
Det är altså befintlig frånluft från vardagsrummet som skall tryckas ner i källaren i stället för ut genom skorstenen direkt. Källaren är uppvärmd idag.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
