Jag håller på och bygger in trappan i källaren för att få ett "rum". Huset har en frånluftsfläkt på vinden som drar ut luften ur huset (gammal teknik). Rummet bredvid trapphuset är tvättstuga och där har vi en friskluftventil i väggen. Sedan har vi ett rör i taket som går till vinden och via frånluftsfläkten.
Nu vill jag få bra luft i rummet under trappan. Kan jag montera rör och en rörfläkt eller liknande och trycka in luft till mitt nya rum? Jag har ett överluftsgaller vid nedersta trappsteget för att få cirkulation tillbaka till tvättstugan.
Problem med den här lösningen? filter? Kan det bli så illa att jag trycker för mycket luft så att den luften går ut på andra ställen i huset (huet har källare, 2 våningar och vind)
Se skiss
Mvh Tommy
Se skiss
Mvh Tommy
Tror du inte får ett så bra flöde av tilluft med denna lösning. Finns det någon yttervägg/fönster i nya rummet att göra hål i?T Tommy_78 skrev:Jag håller på och bygger in trappan i källaren för att få ett "rum". Huset har en frånluftsfläkt på vinden som drar ut luften ur huset (gammal teknik). Rummet bredvid trapphuset är tvättstuga och där har vi en friskluftventil i väggen. Sedan har vi ett rör i taket som går till vinden och via frånluftsfläkten.
Se skiss
Mvh Tommy
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Det är olämpligt att trycka in luft i rum, det kan leda till att fuktig luft trycks in i väggarna. Det är inte utan anledning som man normalt har ventiler för tilluften och fläktar för frånluften.
Om det gäller ett nytt sovrum så bör det ju finnas två sätt att ta sig ut vid en brand.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Det är inget sovrum.
Men vi behöver frisk luft som kan cirkulera i utrymmet. Kan man ta hand om ev. fukt med en teknisk lösning? Det kommer ju fuktig luft (egentligen bara ett vanligt hål i väggen i tvättstugan med från luft i taket) in i tvättsugan idag..
Ok, men det kan lösas via hålet i väggen som vi har i tvättstugan. Om jag lägger rör därifrån som får gå direkt till det nya rummet och via ventilgaller tillbaka till tvättstugan..?BirgitS skrev:
Fast det kanske är så att frånluften i tvättstugan hämtar luft främst från våningen över via trappan då motståndet troligen är mindre än via röret?
Jag fattar ingenting. Ska man enbart gå in till nya rummet via lucka/dörr i/vid trappan?T Tommy_78 skrev:
Det ska fungera som ett utrymme man kan vara i under dagtid.Jonatan79 skrev:
För info, har konsulterat med en ventilationskonsult och inga problem att sätta en kanalfläkt eller liknande enligt skissen och trycka in lite luft tillsammans med en ventil även för tvättstugan. Lösningen kommer inte att påverka hus eller fukt negativt. Men bra om man sätter in ett filter om inte fläkten redan har det.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Husägare
· 715 inlägg
Husägare
· 715 inlägg
Tar du bara hyffsat ren uteluft så är det inga problem. Allt beror på vart du tar in luften och hur överluftsflödet ser ut därifrån till utrymmet du vill ventilera.T Tommy_78 skrev:Det ska fungera som ett utrymme man kan vara i under dagtid.
