Jag har från Electrolux skaffat en ny ventilationsbälg (liten gummihistoria) som ska sitta på spisens baksida, mellan evakueringsröret från ugnen och hällens överdel (ångutsläpp) till vår spis EKC6236.
Ventilationsbälg från Electrolux för spis, ny och omonterad, med asymmetrisk inre pressning.
Electrolux original 3051007-01/5.
Den gamla har gått upp i atomer, och jag kan inte få till monteringen av denna nya. Den är inte helt liksidig, utan den inre pressningen finns bara på ena sidan.
Någon som har kläm på hur denna ska monteras?
P
spelar ingen roll men ta den med den inre pressningen nedåt
Tackar för svaret! Guld!
Ska flänsen på bälgen upp över plåten, eller hur är det tänkt att det ska täta?
Samtidigt så måste ju skyddskåpan gå att sätta på plats..?
Evakueringsröret från ugnen är ganska löst/vingligt. Ska det vara så?
P
Röret sitter med en skruv rätt långt upp och kan kännas vingligt. Gummit täter mellan detta rör och hällen
Den svarta dekoren uppe på hällen går igenom hällen och ner i gummit
