Hej, vid renovering släppte en del av ventilationstrumma som leder frånluft från badrummet (bor i lgh), funderar på om denna trumma innehåller asbest eller om man utan problem kan riva ner den o sätta dit ett nytt rör?
Kan nog innehålla asbest i och med att delar tycks vara cementbaserad. Då är vi inne på 30-tal eller senare för kanalen.
(I och med att det är en lägenhet, missa inte att kanaler som dessa vanligen är föreningens ansvar i bostadrättsföreningar.)
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Släppte? Det ser ju ut som ni medvetet har börjat att bila bort det där?
Det där är ingen fara troligen en eternittrumma och den dammar bara när du slår sönder den.Använd en halvmask med minst P 3 filter o engångsoverall när du river samt slå in delarna i byggplast.och kör till tippen med den ej sopsäck för då får du ta hem det igen.
