1 886 läst ·
3 svar
3 svar
Ventilations hjälp..
Är helt grön inom ämnet ventilation
Hoppas att någon kan ge mig lite tips och idéer på hur jag ska få ordning på min ventilation..
Huset är 1 1/2 plans hus. Byggt 1970. 80+30 kvm med krypgrund ( Med acetech pd250 krypgrundsavfuktare).
I dagens läge finns det inte mycket till ventilation, luften känns instängd....
Bottenplan har endast en tilluftsventil som är monterad i badrummet där det också sitter en Paxfläkt (som används endast vid dusch)
Övervåningen har en tilluftsventil i ett sovrum.
Värmekällor i huset är luft/luftvärmepump + el-element.
Hur ska jag gå tillväga för att få ett behagligt inomhusklimat?
Ska man montera flera tilluftsventiler och någon typ av fläkt, eller köpa någon form av FTX-system?
Ska man ens ha tilluftsventil monterad i badrum?
Hoppas att någon har lite tips och idéer
Mvh Mattson
Mvh Mattson
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Antar att du inte har någon skorsten, (inkl ventilationskanal)?
Där har man annars normalt frånluften i självdragshus.
Då det normalt är högre lufttryck på ovanvåningen, (enl vad det verkar efter att ha surfat runt här på forumet), så kommer ev ventiler där följaktligen mer att fungera som frånlufts- än tilluftsventiler.
Så om du inte har skorsten med ventilation, och vill ha bättre ventilation, så är det enklaste att alltid låta paxfläkten i badrummet gå. Blir dock en del eldande för kråkorna under vinterhalvåret.
Annars är det antingen frånluftsvärmepump, (om du har vattenburen värme), eller FTX, (dvs mekanisk från- och tilluft med värmeväxlare). Då måste det dras ventilationsrör, och du måste ha ett lämpligt ställe att ha pump/aggregat på.
Så det första man behöver veta är om det finns skorsten inkl vent-kanal, samt om du har vattenburen värme el inte.
Ett FTX-system är väl en god idé.
Det kräver lite jobb och investering, men ger lägre driftskostnad än bara självdrag el förstärkt självdrag (= mekanisk frånluft).
Det ger bäst värmekomfort iom uppvärmd tilluft.
Se bara till att använda många ljuddämpare i ett väl genomtänkt system så du får det så tyst som möjligt.
Annars frånluft i badrum och kök, där du redan har frånluftskanaler.
Vill du köra på detta alt så kan du ju börja med att ta upp nya tilluftsventiler i sovrum och vdgsrum, (och stänga den du har i badrummet). Alt kan du bara ta bort någon el några dm av tätlisten i ovankant av fönstren i sovrum och vdgsrum. Så känn efter om det gör någon skillnad. Om inte, montera någon frånluftsfläkt/kanalfläkt/skortstensfläkt som suger ut luften från kök och badrum.
Iom att du har dyr uppvärmningskostnad med direktel så är detta dock inte att rekommendera.
