;D ;D ;D ;D ;D Fick bygglov på mitt garage idag!
Byggnadsnämnden vill dock att jag skall komplettera med en ritning där jag visar hur ventilationen skall utföras. I brevet från byggnadsnämnden står att garage som har yta >50m2 och där ventilationen utförs med självdrag måste den sammanlagda ytan av ventilationsöppningarna vara 0.03m2 per m2 golvyta. Detta för att eliminera risken för koloxidförgiftning. Mitt garage skall ha 120m2 invändig golvyta. Detta ger ventilationsarean 120x0.03 = 3,6m2!!
Om jag struntar i att montera de tänkta fönstren i två av väggarna så uppfyller jag detta nästan exakt men det är ju ingen bra lösning ??? Nä, allvarligt talat så förstår jag inte alls vad detta skall vara bra för och utöver detta så tycker jag att ekvationen istället borde vara omvänt proportionell mot golvytan då större golvyta ger större luftvolym vilket ger lägre koncentration av koloxid.. Någon som har ide'?? Måste jag ha en fläkt som surrar för jämnan i garaget pga detta??
Kan du hävda att dina fönster gläntar? Det skulle väl isf vara en del av lösningen?
Jag menar, om du har ventiler så kan du ju stänga och öppna dem lixom ett fönster,
Kan inte garagedörrarna räknas som ventilation? Sällan kör man ju tomgång med dörrarna stängda....
Jag tog fram papperet en gång till för att försäkra mig om att jag inte läst fel. Jag hade läst rätt.. :P Men det räcker inte med denna enorma ventilation, jag skall dessutom ha varningsskyltar uppsatta som varnar för koloxidfaran!! ;D ;D Vad det beträffar ventilationen så hänvisar de till BBR 6:232. Kan jag hitta denna föreskrfit på nätet? ??? Annars finns den väl på biblioteket..
http://www.boverket.se/novo/filelib/forfattningar/bbr/bbr2002/bbr2002fulltext.pdf
På sidan 90 i den pdf:en så finns den text som byggnämnden hänvisar till. Där står också att flödet bör vara 0.9 l/s per kvm golvyta. Vilket innebär 120 l/s. Frånluftsfläkt verkar vara enda lösningen för dig :(
På sidan 132 står det om skylttvånget. :(
Hm, en tanke slog mig... Om det inte är ett garage, utan ett förråd, så kanske man kommer förbi reglerna. Man kan ju vilja ha stora dörrar till ett förråd också ;)
:) Tackar!
Jo det blir nog hellre en frånluftsfläkt än 230 5-tums ventiler... :P Jag tycker väl iofs. att kravet är ganska orimligt i ett privatägt garage då jag ju måste öppna dörren på garaget för att köra in bilen. Kan förstå kravet i ett offentligt parkeringshus men inte ett tvåbilsgarage... Men de skall få som de vill, jag skall rota fram något gammalt fläktskrälle som ger >120l/s sen skall ju saken vara ur världen utan bråk... Och skyltar kan jag väl skriva ut och plasta in några stycken. ;D
Vilken kompetent kommun rör det sig om...?
Tja, det står ju inget om utformningen på skyltarna, så det måste ju duga med masonit eller papper med handskriven text.
Jag håller med om att kraven är orimliga. Sånt där inbjuder ju till att folk söker bygglov för "förråd" och ställer bilen i "förrådet". Då kan det bli så att det tummas på brandskyddet också och det skulle jag inte rekommendera.
Jag har kollat lite på datablad för kanalfläktar och hittade en 160mm kanalfläkt på 76W som ger 130l/s. Något sådant bör kunna lösa mina problem.... ;)
Paxfläkt på väggen kanske?
