Hej.
Jag ska isolera mellan takstolarna på ett äldre tegelhus vi renoverar för att göra ett sovloft. Det är plåtklätt och under det ett träspåntak. Takstolarna är endast 13 cm och utrymmet inåt vill jag inte tulla på för mycket. Det blir ett ca 30-50 cm högt utrymme mellan hanbjälke (efter flytt och regling) och taknock. Det jag kommit fram till efter mycket läsande är att göra en luftspalt på ca 2 cm, vindpapp, max 200 mm isolering (läst att man då utnyttjar husets värme uppåt), tät fuktspärr och sen råspont/panel. Det jag dock funderar på är ventilationsbiten. Behöver jag ha ventilation i nock och takfot om jag utnyttjar husets värme uppåt? Har läst att det t om kan bli mer fukt pga ventilationen.
Tack för era svar och funderingar.
Mvh
/Calle
L
Det måste vara en luftspalt mellan råspont och isolering på min 20 mm och om man spikar igen
innertaket ända upp i nock , ska det vara öppning där , mellan varje takstol , som släpper ut den konvekterande luften , om det blir ett innertak uppe i nock , ca 15-20 cm fritt rum ovanför , kan venthål min 250X250 tas upp i vardera gavelspets
Tack för ditt svar. Behöver jag även ha ventilation på takfoten? (Slipper helst detta...)
L
Du måste få in luften som ska snurra , lämpligt att om du ska spika in takfoten , lämna en glipa
på ca 40-50 mm i ytterkant eller innerkant och insektsnät ut med hela långsidan , pass på med gliporna som blir mellan panelbrädorna , dom är inte stora dom som vill flytta in
Tack. Ska undersöka lite bättre. Tegelväggen går upp till taket så i värsta fall får jag borra ventilation genom teglet på 8 ställen...
L
Går upp i tak säger du , är det ända upp mot sponten , det måste väl vara någon springa mellan tegel och tak , , är det så , knacka ur en sten ( ska vara en helsten ), limma ett nät mellan tak och tegel samt över det hål som blir efter borttagna stenen , det räcker som vent , du behöver inte borra , tror nog att den stenen släpper som du ska borra i
Ja, det låter ju helt klart smartare än att borra. Ska undersöka om det skulle gå. Bifogar en liten skiss som visar hur det är byggt.
  • Handritad skiss av takkonstruktion med måttangivelser på rutat papper.
L
Kolla in det här , ett förslag
  • Handritad skiss av takkonstruktion med måttangivelser och anteckningar.
Tack. Så jag tänkte mig. Vill inte göra hål uppåt i taket. Det är egentligen takfoten som kan bli problem men ska kolla om det går lösa smidigt.
Bara för att förstå dig rätt. Tycker du alltså att jag inte behöver takfotsventilationen utan att jag kan köra med endast gavelventilation?
sprit
