5 680 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
ventilation till krypgrund
har grävt ut mitt golv i köket. innan var det bara en liten matkällardel där det var trossbotten på och övrigt golv låg direkt på en sten och grusbädd. inte speciellt fuktigt eller så. men har bestämt mig för att gräva ut den delen av golvet som är sten och grus och göra krypgrund där. Undrar dock hur man skall göra med ventilern in till grunden. Det är idag stora stenblock som grund. Tänte att man kanske kunde göra ventilerna i höjd med golvbjälklaget och sen dra en ventil ner till krypgrunden. är väl en höjdskillnad på 2 dm.
är det någon som gjort detta eller någon som starkt vill vavråda mig?
mvh Andreas
mvh Andreas
Detta med ventilation till krypgrunder är en ständigt diskuterande fråga....
Jag hade 10 st gallerventiler på min 20kvm lilla krypgrund...
jag satte igen 8 st med leca och fogskum, i den 9,de satte jag in en tallriksventil, och i den tionde så har jag en Solarventi.... Verkar funka riktigt bra faktiskt..
Jag har förstått av olika trådar här att man INTE skall blåsa in ny uteluft in i krypgrunden...men...jag tänkte,,,,
Tänkte på en situation som jag skulle vilja ha era synpunkter på.
Antag: normal krypgrund, ca 1.5-1.7 m höjd, plast på golvet, alla ventiler i funktion, alltså ej igensatta
Problemet med att blåsa in ny uteluft in i krypgrunden är ju att man lurar sig själv
om man inte tänker efter
En varm sommardag känns luften torr och fin (hög temp och låg RH) men egentligen kan den alltså innehålla mer vatten än den befintliga luften inne i krypgrunden
Antag vidare att man har en dator som beräknar vatteninnehållet, eller bättre ånghalten, i luften, dels i uteluften, dels i luften i krypgrunden.
Endast när uteluften har mindre vatteninnehåll startar en kanalfläkt och blåser in uteluft in i krypgrunden
För att beräkna ånghalten och mättnadsånghalten behöver man temperatur och RF som stoppas in i några behändiga formler.
Jag har endast hunnit logga lite grann idag, framförallt har jag hopp om att morgnar/förmiddagar kan vara bra dagar, särskilt vid nordlig vind -> kall torr luft
Del av loggningarna ser ut så här (använder två UPM'er)
Man ser att det kanske inte hade varit fel att blåsa in lite luft mellan 1500-1530
Datum&tid|Plats|Huskod|Enhet|RF|Temp|Diff till daggpunkt|Ånghalt ute|Ånghalt krypgrund|
2009-08-25 13:23:40|Krypgrund|8|4|82|15.0625|3.05191389816|10.6920284927|10.7657082148|
2009-08-25 13:53:40|Krypgrund|8|4|82|15.0625|3.05191389816|10.7567437332|10.7657082148|
2009-08-25 14:23:40|Krypgrund|8|4|81|15.0625|3.23815451495|10.9235987534|10.6344190902|
2009-08-25 14:53:40|Krypgrund|8|4|81|15.0625|3.23815451495|9.47187270883|10.6344190902|
2009-08-25 15:24:40|Krypgrund|8|4|80|15.0625|3.42642594823|10.1793911773|10.5031299657|
2009-08-25 15:54:40|Krypgrund|8|4|79|15.125|3.61855481119|10.841971504|10.4094947307|
2009-08-25 16:25:40|Krypgrund|8|4|80|15.125|3.42811156269|11.553204804|10.5412604867|
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tja förstår lite av dina termer . men solarventin har just en torkande egenskap oxå... den passerar genom en speciell matta som tar upp fukten,,, så den luften som blåser in är så gott som torr....
jag kan ta ett exempel på hur effektiv den är..
Vi har ju en vanlig källare också... Där har jag en större Solarventi inkopplad....När den är igång så luktar det ingen källare alls, men när den inte är igång, typ en regnig dag, då luktar allt källare på nervåningen..... Samt då är fukthalten oxå väldigt hög ....
Det där med "avfuktningsmatta" i Solarventin var ny information för mig, trodde bara den värmde upp luften. Hur gör den sig av med den fukten sen? Hur mycket kan mattan avfukta?
Att bara värma upp luften, som jag trodde att Solarventin gjorde, innebär ju ingen avfuktning och riskerar egentligen förvärra fuktproblemen genom att stora mängder utomhusluft trycks in i grunden och kondenserar mot kalla ytor.
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
Har letat runt på Solarventis hemsida och hittar inget om någon fuktabsorberande matta. "Avfuktningen" bygger således endast på att man höjer värmen i krypgrunden och på så sätt minskar den relativa fuktigheten, den absoluta fuktigheten torde dock öka eftersom utomhusluften ofta är fuktigare (iaf nu på sommaren). Funktionen är mao snarlik den som Trygghetsvakten använder. Så när temperaturen sjunker pga dåligt väder eller under natten så blir det tillfälligt fuktigare än innan man installerade solarventin eftersom temperaturen sjunker och RH stiger (beror förstås på hur välisolerat man har i källaren).
Jag köpte ett paket med väderstation från Clas Olson (UPM Artikelnummer 36-2384). Hur noggranna de är vet jag inte men de ger säkert tillräckligt bra info om läget. Jag tycker väl också (som rollo) att räckvidden från sensorerna är lite väl kort men om man inte har för stora avstånd så går det säkert bra. Jag satte min väderstation i rummet ovanför sensorn i krypgrunden. Sen har jag köpt en till sensor som jag satte utomhus väl skyddad i skuggat parti
mvh Walter
Idag regnar det här i Stockholm och då ser man tydligt i nedanstående logg att det vore helt fel att få in mer uteluft i krypgrunden. Trots RF 86% ligger temperaturen i grunden ett par grader från kondenserings temperaturen
09:11:37 Main.Krypgrund|8|4|86|15.25|12.5649508027|11.4141581549|Difference to dewpoint '2.32979777247'
09:42:37 Main.Krypgrund|8|4|86|15.25|12.6099324388|11.4141581549|Difference to dewpoint '2.32979777247'
10:12:37 Main.Krypgrund|8|4|86|15.25|12.7455754442|11.4141581549|Difference to dewpoint '2.32979777247'
10:42:37 Main.Krypgrund|8|4|87|15.25|12.9739850212|11.5468809242|Difference to dewpoint '2.15278516597'
mvh Walter
Jag har byggt en lösning med en mottagare för 433Mhz som "sniffar" och avkodar signalerna som kommer från sensorerna. Allt är baserat på denna mjukvara
http://wiki.nethome.nu/
Jag har dock byggt min mottagare med en så kallad pyramid som normalt används för fjärrkontroll extender. Lite bilder som visar hur jag gjorde finns här:
http://sto.hopto.org:8080//RFreceiver/
Alla signaler trillar in, även från tex NEXA fjärrkontroller. Sedan har jag kopplat detta till ett program som heter EventGhost och det är där det loggas. Jag har även en RF sändare för 433 MHz så jag kan låta EventGhost styra till exempel NEXA moduler för till/frånkopplingar av olika utrustningar
Min tanke var att låta EventGhost styra en kanalfläkt som blåser in uteluft när den har mindre ånghalt (men den teorin kan ju vara fel)
Kan dock inte släppa tanken på detta att vädring är bra. Jämför med ett hus som är byggt på plintar och där det är öppet emellan. Har någon hört talas om att det blir fuktproblem under ett sådant hus? Förutsatt att plintarna är tillräckligt höga förstås.
Egentligen kanske en grund borde ha väggar som typ jalusier så att de kan fällas upp och ner vid behov -> då det är lämpligt att vädra (och det borde det vara om uteluften har lägre ånghalt)
Eller tänker jag helt knasigt?
mvh Walter
mvh Walter
Ja du frhe.. Isf har jag blivit lurad eller?? Jag har fått det förklarat så att luften som sugs in i porerna bakpå solarventin, den är ju fuktig när den kommer in... Den passerar den varma mattan (Torkar) och cirkulerar ned till fläktensinblås (Slangen) som sedan blåser in luften till valt ställe...
Men jag ska ta reda på det...
Droppar det vatten från den någonstans? Det bör det ju göra om den tar bort fukt från luften. Skall erkänna att jag inte lusläste deras hemsida, men det stod inget under sidan som hette "Avfuktning" eller i beskrivningen av hur solarventin fungerar i alla fall.
