1 631 läst ·
2 svar
2 svar
Ventilation som går direkt upp till kallvind.
Jag har i förbindelse med renovering av badrum en fråga om ventilation.
Jag bor i en villa från sent 1970-tal.
Huset har två badrum, det mindre badrummet har en "självdragsventilation" som är kopplat så att det går direkt ut från ventilen, genom ett rör och ut ur skorstenen.
Det andra badrummet har en "självventilation" som går direkt upp till kallvinden och inte har någon direkt koppling till någon utgående skorsten..
Snickaren som installerat detta säger att det går att göra så då luften tar sig ut ändå via vinden då denna har ventilation och inte är helt tät och att det således inte är nödvändigt att dra ert extra rör till skorstenen.
Någon med expertis.. måste inte självventilationen från ett våtrum vara direkt förankrad till en utgående skorsten eller dylikt? Eller kan det fungerar att dra upp den direkt på en kallvind?
nej du har rätt. Frånluften ska såklart inte sluta på vinden.E Erikgustav skrev:Hej,
Varm fuktig luft… mögel…
Det såg likadant ut i vårt hus från -65, men vi drog ut det hela vägen på taket i samband med renovering av badrummet och installation av fläkt. Inget tydde dock på att det varit problem i de drygt 40 år lösningen funnits.
