Håller på med en tillbyggnad på 25 kvm. Det är en tillbyggnad med pulpettak. Jag har isolerat golv väggar samt tak.
Nu funderar jag på ångspärren. Vi tänkte plasta golv, väggar samt tak och tejpa samman. Sen ska vi bygga innertaket i våg.
Går det att lägga en isolerskiva på innertaket, typ 95 mm och sen plasta det pga enkelheten eller bör man plasta i vinkeln direkt efter 220 isoleringen? Eller blir det konstigt med 220 isolering mellan takstolarna och sen ett brett mellanrum innan innertaket?
Jag har en luftspalt mellan råspont och 220 isoleringen på 36mm. Bör man ha en ventil på var sida av väggen till utrymmet mellan innertaket och
Yttertaket?
Tacksam för svar.
