Planerar att bygga ett nytt 2-planshus på 200kvm. Huset är standardutrustat med en Nibe 360P, nu säger energirådgivaren att man ite bör ha en frånluftsvärmepump som ventilationsaggregat utan bör satsa på ett FTX-aggregat i stället. Jag vill ha ett flexibelt system för att framöver att ev. kunna komplettera med solfångare och/eller pellets.
Husleverantören anser också att jag ska skaffa en extra elektrisk varmvattenberedare (för att ha tillräckligt med varmvatten till hörnbadkaret), detta känns konstigt, borde man inte kunna värma de vattnet från värmepumpen på något sätt genom att välja en annan typ av vvb?
Om man har ett FTX-system hur värmer man då lämpligast vattnet till golvvärmen och till radiatorerna på övervåningen?
Vilket system bör man välja för uppvärmning och ventilation?
Jag vill ha bra innomhusmiljö tille n så låg kostnad som möjligt.
Ps jag kommer att ha ett garage på ca 55 kvm med ca 12 grade och som jag planerar att via kulvert ansluta till samma värmesystem som i huset.DS
Nibe 360p är det en frånlufts värmepump?? jag har ingen koll...
Har du redan en Nibe frånlufts vp som ingår med installation och allt så kör med den, besparingen /år är den samma som med ett FTX system. Klart att det ideala är en bergvärmepump + FTX-system men jag antar att du liksom jag inte har någon sjö med pengar att ösa ur.... Det viktiga är tycker jag att du ser till att få ett vattenburet värmesystem nu så att du kan göra lite som du vill i framtiden,
// Mange
Tack för svaret,
det blir vattenburen golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på övervåningen. Nibe 360 är en frånluftsvärmepump som normalt levereras ned huset, men den går att byta mot ex. en bergvärmepump Nibe 1215, 1230 eller 1250 (givetvis pristillägg). Jag hittaden en Nibe som heter 410P den har även förvärmd tillluft och enl. min uppfattning borde en sådan kunna ersätta en FTX fast man får då även en värmepump som genererar varmt vatten till golv och dusch.
Är det en möjlig och ekonomisk lösning, finns det någon som har erfarenheter eller kunspa om detta?
Eller är det så att man får skaffa FTX-system och en bergvärmepump (känns dyrt) för att få bra inomhusmiljö samt låga energiförbrukning.
Jag vill som sagt ej bygga fast mig utan ha möjligheten att ev. skaffa solvärme och/eller pelets framöver.
Är det någon som har erfarenheter av värmekulvert? Är det dyrt, stora energiförluster? det är ca 3 meter mellan hus och garage och värmepumpen kommer att stå i tvättstugan som har yttervägg mot garaget så själva kulverten blir ca 4-5 meter inkl genomföringar i plattan.
Snailman
Försöker svara lite i väntan på experterna :)
De här har byggt en kulvert av avloppsör: http://http://www.husihelvete.se/album/3 Hus/2 Grund/slides/IMG_2460.html/
Det här verkar Nibe tycka: http://www.nibe.se/vvs/produkter/guider/bygganytt/kalkyl3.asp
Jag är själv lite fundersam på ftx, nackdelen är väl längderna som blir på tilluftsledningarna, har man bara ventiler i väggen för tillluften så är ju nackelen att det kan kännas kallt och att man inte kan ha pollen/elektrofilter på tilluften.
En bra kulvert t.ex Aquawarm kopparflex ligger på 3-3,5W/m vid 40° vattentemp i förluster, För din del skulle det då bli ca 400 W/dygn i förluster om tempen är 40°..
OBS det är vid 40° vatten temp o vid 60° är det 5,1W/m men du kanske ska ha golvvärme el fläktradiator i garaget som inte behöver många graders framledningstemp för att hålla 12° så då blir det ändå mindre förluster..
Ang flvp el ftx lägger jag min röst på ftx.. ::)
Vi har Nibe 360 som är kopplad till acktank på 500 L. Detta ger gott om vv och dessutom går värmepumpen hela tiden utan stopp. Vidare ger det en besparing för mängden vv klarar en kall natt utan elpatrontillskott. På dagen hoppas man att tempen ökar så paketet laddas till nästa natt. Stor badbalja har vi också, den slukar en hel del har vi märkt. Utöver detta har vi en vattenmantlad braskamin att stötta med. Årsförbrukning förra året 16500 kWh, 230 M2 boyta och 45 m2 garage uppvärmt. Hade vi duschat istället för ett bad per dag hade förbrukningen blivit 2000 kWh lägre. Vi bor i GBG och hittills ingen elvärme (mer än de 600 W som pumpen drar) i höst/vinter. Se bara till att planera in ytterliga acktankar om du skall in med solvärme.
Och tack för alla svar.
Jag var in och kollade på Aquawarm, det verkar vara ett bra alternativ och inte så dyrt heller.
0840 vilken typ av acktank har du? Hur många slingor skall man ha i tanken? Eftersom 360 är en frånluftsvärmepump, hur upplever ni ev. kallras på vintern från inloppsventilerna? Låter pumpen mycket när den gå, i och med att den går hela tiden så är det intressant med en låg ljudnivå. Om du har ett kopplingschema så vore det intressant att ta del av. Är du possitiv till 360 som värmepump och ventilationssystem?
Alltid roligt med resonemang kring energi!
Värmepumpar förser huset med ny värmeenergi till låg kostnad.
FTX bibehåller den befintliga värmeenergin utan att tillföra ny. (jmf med att isolera mera etc)
Jag var på en energimässa i höstas anordnad av energirådgivarna. Bland utställarna fanns en leverantör med ett koncept som uppfyller dina ursprungskrav: flexibillitet och möjlighet till framtida anpassningar kompletteringar.
Jag har bara kvar en webadress då det var för sent i mitt fall men du kanske är ute i tid..... www.recvent.se
Lycka till!
Snailman
Konstigt , man verkar inte komma någonstans från huvudsidan?
PÅ bilden visar de att de de tar frånluft från torktumlaren, det tror jag inte man ska göra, man sätter nog bar igen systemet med en massa ludd, bättre att göra som med spisfläkten, dra den direkt ut från torktumlaren.
Den här adressen verkar funka bättre http://www.rec-indovent.se/
Snailman
De flesta fvp ger bara 2kw för värmepumpsdelen, comfortzone ger betydlig mera och ska vara med överdimensionerad, så den håller längre
Saabsafir;
Vår acktank har vv slinga och solslinga för framtida bruk, vv slingan används för förvärmning av inkommande kallvatten som förvärms innan det kommer in i Nibe'n vilket ger mer vv.
Vi har aldrig märkt några dragprobem från ventilerna. Ljudet är i vårt fall inget problem eftersom den står "långt bort". Den låter lite grand men det mesta är resonansljud från diverse kåpor, jag tror man kan halvera ljudet med egna åtgärder, Nibe's låsningssystem på kåpor etc kunde varit bättre. På det hela taget är vi mycket nöjda med Nibe'n.
