P
Har byggt ett mindre sovrum på övervåningen typ kattvind men tidigare en del av övervåningen. Rummet år välisolerat åt alla håll men ventilationen har förbisetts.De som bott i rummet klagar på att det blir varmt och dålig luft (bristande luftcirkulation?). Huset har självdrag via inbyggda fönsterventiler med mekanisk frånluft i wc/dusch och kök.
Frågade byggvaruhuset om råd och fick då två förslag (se bild blå pilar). Båda är tänkta som tilluft. Ett utifrån alternativt ett från angränsande rum.
Min egen tanke är att då det finns tilluft från såväl fönsterventil (ej öppningsbart fönster) som vid tröskel (ljusblå pilar) borde problemet ligga i att bli av med den dåliga luften via en frånluftsventil högst upp längst in i rummet (rödgrön pil).
Komplettera med tilluft eller frånluft; vilket är det bästa alternativet? Vill överlag undvika mekanisk fläkt pga ljud..
Tacksam för råd och dåd.
  • 3D-schematisk illustration av ett sovrum med förslag på ventilation: Planerad tilluft (blå pil), befintlig vent och alternativ tilluft (ljusblå pil).
I sovrum ”ska” det vara tilluft.
Men på övervåning med självdrag så är risken ofta stor att det blir frånluft istället, främst om ventilen är högt upp på väggen.
Det kan vara lämpligt att montera tilluftsdonet under/bakom radiator, finns speciella tilluftsdon för det.
Finns badrum på samma plan? Där borde fläkten vara på 24/7 om den redan inte är det då vind ofta kräver högre tryck.
P
Radiatorn sitter på högra kortväggen dvs mitt emot tänkta ventilutgången. Tittar på en "friskluftsventil". Vad som skiljer en sådan mot en tillufts- frånluftsventil vet jag inte?
Men spelar det någon roll åt vilket håll luften går? Det blir ju för varmt i rummet och går luften ut så dras det väl in mer luft i rummet resp tvärtom. Löser inte båda vägarna problemet? Att beakta är att det är ett gästrum som används när övriga rum är upptagna.Inte särskilt ofta mao.
Badrumsfläkt finns en trappa ned och är fuktstyrd men alla fönster har inbyggd ventilation.
Troligtvis en korkad fråga men kan man inte låta den "dåliga" luften dra åt det håll den vill???
Friskluft/tilluft till vistelserum som tex sovrum, vardagsrum, allrum.
Frånluft från ”dåliga” rum som tex kök, badrum, tvättstuga, klädkammare, förråd.
Ovan nämnda är det man bör eftersträva i alla lägen. Med självdrag kan det vara svårt ett få till det, främst under sommarhalvåret samt när det inte finns några frånluftskanaler som går i uppvärmd murad skorsten.
Ju längre lodrät frånluftskanal i uppvärmt utrymme ju lättare är det att få till självdrag utan uppvärd murstock.
BirgitS
BirgitS
Om det inte finns något badrum, toalett eller något av det som Demmpa listade på övre planet kan man ha en frånluftsfläkt i den övre hallen.
Demmpa
P
Som parentes kan nämnas att det finns braskamin utan spjäll som kanske bidrar till cirkulationen.
Nu ska vi kanske inte gå in på ventilationens grundprinciper men vad jag inte förstår i sammanhanget är varför en ytterligare tilluftsventil skulle lösa problemet? Fönstret har en halvmeter långt luftintag och det är 5-10 mm mellan tröskel och dörr." Luften hittar alltid sin väg någonstans" heter det.(typ)..
Men den befintliga ventilationen räcker alltså inte till, antagligen pga låg mekanisk frånluft på övervåningen. Så en tilluftsventil uppe i hörnet på bilden och med fördel komplettera med frånluft på övervåningen skulle lösa problemet? (Om det nu inte blir som Demmpa skrev att tilluften kanske blir frånluft)?
Lösning blir som bifogad bild. Hoppas jag inte misstolkat någon totalt.
  • 3D-skiss av rum med ventilationssystem inklusive placering av tilluft- och frånluftsventiler.
sunnis
Bästa svaret
BirgitS
Går det att se med ett tunt papper (ett lager av toapapper?) att det drar i kaminen?
Nu är det ju svårt att veta om det kommer in någon luft där över huvud taget men om det gör det så finns det en viss risk för att den går raka vägen till dörren och det blir just inget luftombyte för den som ligger i sängen.
Den vanliga rekommendationen är friskluftsventil (ej från annat rum) i sovrummet, springa under dörren och sen en mekanisk fläkt som ser till att det blir ett sug genom sovrummet.
För att luften självmant ska förflytta sig från ett rum till ett annat så måste det vara temperaturskillnad på luften vid olika ställen.
Varm luft stiger, kall luft sjunker.
Plaincollar och 1 till
P
Nja, kan vara svårt att mäta men när man eldar den är det ett bra drag som man får strypa även från start.
Och visst, med tanke på rummets utformning kan det mycket väl vara så att tilluften från fönstret går rakt till dörrspringan som väl ska betraktas som frånluft i kommande lösning. vilket gör att värmen ligger kvar inne/uppe i rummet. Med en tilluft uppe i inre hörnan som ger en diagonal vinkel, bör det lösas.
Stora fönstret utanför rummet står vidöppet öppet sommarhalvåret, då detta gästrum i regel nyttjas, och det bör också bidra till cirkulation.Till och med onödiggöra en mekanisk fläkt?
Jag tror "problemet" börjar se löst ut?
  • 3D-ritning av ett rum med ventilationsschema, visar placering av till- och frånluftsventiler samt fönster.
BirgitS
Det är ju rätt svårt att veta hur luftflödena blir i verkligheten. Det kan ju också bli att luft från undervåningen tar vägen uppför trappan och ut genom det fönstret (och ventil i gästrummet). Du får nog pröva hur det är med luftflödena nu med öppna och stängda fönster samt andra variationer. Papper som är tunna och lättböjliga samt stearinljus kan användas för att se hur luften rör sig.
