Har precis byggt klart mitt förråd (15m2)
Kommer hållas frostfritt (runt 10-12°C)
Nu funderar jag på om den lilla vind som blev behöver ventileras?
Taket är gips - plast - isolering 120mm - vindpapp ovanpå isoleringen.
Taket har bara 12° lutning så är ett väldigt litet vindsutrymme.
Är stående lockpanel så någon liten glipa har det blivit i ovankant.
Behöver jag sätta in ventiler eller klarar det sig med den lilla luften som smiter in i ovankant av panelen.
Inte många mm glipor men kanske räcker.
  • Nybyggt träförråd under konstruktion med synlig stomme och blå presenning på en trädäckad grund.
Har du lagt isolering ända upp mot råsponten ute vid långsidans väggar så det är tätt där? om du istället lämnar luftspalt där mellan isolering och råsponten så får du ju god ventilation via takfoten på bägge sidor.
Annars går det säkert fint att bara sätta en ventil på vardera gavel
