Är igång med en lägenhetsrenovering.
Jag tror att det är självdragsventilation idag. Finns en ventil från ytterväggen i köket. Finns även en ventilationstrumma i köket där en fläkt tidigare vart inkopplad.Troligtvis en sådan där med fläkt som man drar igång för en timma (och som sen stänger av sig).
Nu är det helt öppet i sidan av ventilationstrumman efter jag bankat av anpassningsdelen där ventilationsrör/slang satt tidigare.
Frågan är nu lite hur jag ska göra med renovering av köket och ny fläkt. Det verkar ju rätt vanligt att man inte får sätta in en vanlig fläkt i lägenhetens ventilationssystem. Vill inte heller köpa ngn svindyr fläkt. Så funkar det ok om jag köper en kolfilterfläkt samt sätter en öppnings och stängbar skruvventil i sidan på ventilationstrumman? Dvs, är det ok att antingen har den helt öppen eller stängd. Tänker på vad brandregler m.m säger
Fråga styrelsen eller hyresvärden vilket dom tillåter. Det bästa för dig och din innemiljö är om du får koppla på en fläkt direkt på ventilen.
Nu vet vi inte hur gamalt huset är.
eller exakt vilket ventilationssystem du har.
Det är viktigt att ta reda på hur ventilationen är tänkt att fungera i huset innan man ändrar något, detta för att resultatet ska bli bra.
Ett exempel en trea i ett -50-talshus.
Med ett självdragssystem.
Frånluft i kök, + badrum + sovrum 1
Tilluft via spaltventiler över eller under fönstren i vardagsrum, och sovrum 1&2
Endel lägenheter har egna pipor/kanaler till kök, då får du sätta i en fläkt som blåser ut i kanaken om du vill.
Delar fler lägenheter på samma pipa, får man inte ha en sådan fläkt, då är det kolfilterfläkt som gäller.
Att tänka på är att om man monterar in en bra fläkt som blåser ut i den egna ventilationskanalen, så måste samma mängd luft in någonstans, då är det inte säkert att spaltventilerna vid fönstren räcker till, och man börjar dra in luft från tex. frånluftsventilen på toaletten.
att montera in en kolfilterfläkt, fungerar fint, lika så att montera en skruvventil på ventilationstrumman.
den ventilen kan vara i vilket läge som helst. men helt stängd är förmodligen inte optimalt.
Ventilen i kökets yttervägg har den gått in till ett skafferi? det var vanligt på den tiden...
Antar att det är i BRF du bor, styrelsen brukar ha koll på vilken fläkt man får ha.
