Har en jordkällare med två ventilationsrör i taket. Tilluft endast genom springor i dörrarna. Ingång till källaren med ytter och innerdörr(sluss).
Bör ventil ordnas för tilluft och var ska den isf placeras?
Ska ventilation tätas helt under vinterhalvåret?
Mvh
bengtjopa Jordkällare med öppen dörr inbyggd i grässlänt med stenvägg och ventilationsrör i taket.
Nja, det behövs ju inte så mycket ventilation i en jordkällare, det är ju ingen som vistas långa perioder där.
Ett tips är att sätta en velco-ventil (eller liknande självreglerande ventil) för tilluften. Den reglerar mängden luft beroende på temperatur, och stänger helt när det blir för kallt (-10˚ som standard). Den går också att reglera så att den stänger tidigare/senare och släpper in mer/mindre luft.
Min erfarenhet av dylika ventiler är att man ställer in dom i början och sen behöver man inte bry sig mer om dom, ventilationen blir bra.
ett luftdon i dörr eller anslutning till dörren räcker , gärna låg placering
Bör man ha luftdon lågt i båda dörrarna?
Jo alla lufttäta dörrar måste få luftdon
Man behöver generellt mindre ventilation under vintern än sommaren (eftersom den kalla tillluften inte bär med sig så mycket fukt). Men lite ventilation är bra under vintern.
Om det går att få loss nippeln så kan du trycka in en skjutmuff i rörändan i stället. Då får du en röravslutning på 100 mm.
