1 290 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ventilation i sovstuga
Jag har en timrad sovstuga i friggebodsstorlek. I dagsläget finns ingen ventiler alls, och sover man fler än två pers i den upplevs det fort instängt. Jag förstår att jag behöver sätta in två ventiler, och det är här jag blir förvirrad. Om jag köper en sån här som tilluft: https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/vaggventiler/629700, vad ska jag då ha för frånluften...? Eller kan jag köra på två såna där, och montera en lågt och en högt, på varsin sida av stugan?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 599 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 599 inlägg
Som föregående talare (skrivare)L luddbert skrev:Jag har en timrad sovstuga i friggebodsstorlek. I dagsläget finns ingen ventiler alls, och sover man fler än två pers i den upplevs det fort instängt. Jag förstår att jag behöver sätta in två ventiler, och det är här jag blir förvirrad. Om jag köper en sån här som tilluft: [länk], vad ska jag då ha för frånluften...? Eller kan jag köra på två såna där, och montera en lågt och en högt, på varsin sida av stugan?
Självdrag funkar enbart om det är kallare temp utanför byggnaden .
En PAX fläkt säkerställer att det verkligen blir luftomsättning .
