1 853 läst ·
3 svar
3 svar
Ventilation i sommarstugan, ventiler, fläkt mm
Har ett litet sommarhus, 45 m2, byggt 1975 med (dåligt) självdrag. Vi har nu renoverat invändigt och vill samtidigt se över ventilationen i huset. Tidigare har vi haft 7-8 grader på vintern men kommer nu att vrida upp till runt 15 grader för att undvika den sommarstuge-lukt vi tidigare inte haft (och förhoppningsvis inte får tillbaka). De enda tilluftsventilerna som finns är de vädringsluckor som finns på fönstren i badrum samt sovrum. Det blir nog väldigt dyrt att ha dessa öppna under vintern med direktverkande el och element.
Avser därför sätta in en "vanlig" tilluftsventil från Fresh i ena änden av huset och sen i badrummet (på andra sidan av huset) en fläkt som går konstant på lågfart.
Min fråga är om det räcker för att få ventilation?
Följer du boverket så ska du ha en fläkt som ligger på 15,75L/s.
Dem flest värden som visas är när dom är fri blåsande. Så ta en lite större.
Du kan ta en kraftigare fläkt som du kan varvtalsstyra.
När du är där vrider du på fläkten och när du åker bort vrider nu ner flödet
Fläktar
