Vi har två ventiler kopplade till en kanal i skorstenen. På övervåningen finns en äldre PAX-fläkt som startar i samband med att belysningen tänds. I badrummet på undervåningen finns ingen fläkt vilket vi behöver då det blir fuktigt, varmt och instängt.
Vi vill därför installera någon form av fläkt även i badrummet på undervåningen.
1. En PAX-fläkt som automatiskt går igång och känner av fukt / är igång hela tiden på svagt läge. Dock måste väl denna vara synkad med fläkten på andra våningen så att luften dras med hela vägen upp genom skorstenen?
2. En fläkt monterat på taket högst upp för att få drag i hela kanalen. Dock blir detta inte så estetiskt snygg på skorstenen.
Kollade PAX-guiden och någon sådan kanske kan fungera. Frågan är vilken?
https://www.aeservice.se/pdfer/pax_ventilationsguide.pdf
Några förslag eller tankar på detta? Tack tacksamt emot tips!
Mvh,
  • Ventil i hörnet av ett kaklat badrum ovanför en urinoar, avsedd för ventilation.
  • Handritad skiss av ventilationskanaler med två ventiler kopplade till en skorsten.
Ni ska inte ha två pax på samma kanal, ska ni ha två ventiler/don på kanalen ska ni ha en centralfläkt på skorstenen och sätta in frånluftdon i badrummen som ni kan justera för rätt mängd frånluft.
N
Alla imkanaler har alltid en egen kanal i skorsten för varje ventilation, har ni båda på samma är något som inte är helt ok.
Tack för tips!
Centralfläkt är någonting vi har funderat på och två frånluftdon låter rimligt.
Den ena pax-fläkten i på andra våningen har suttit monterat länge. Den andra som bara är en ventil för nedre badrummet är kopplad på samma kanal och där händer förstås inget med luften då den inte "drar". Den andra kanalen används för kamin så har bara en kanal att använda.
Mycket tacksam för den informationen! Finns det centralfläktar som inte blir som en låda på skorstenen? Bor i ett äldre hus så det estetiska är viktigt i området...
