1 397 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
badrumsventilation som går till skorstenen
Har en vanlig ventilation enligt bilden som går till skorstenen. Tänkte sätta dit en paxfläkt i mitt renoverade badrum. Nu tänkte jag om jag kan lita på själva ventilationskanalen som går till skorstenen eller ska jag få lov att kolla upp något? Man tänker ju på det värsta jämt att man duschar och fläkten går och kanalen är otät och far upp fukt uppe på vinden, men så tänker man ju bara för att det brukar ju ska jävlas
Hur gör ni? tror ni jag kan sätta dit en paxfläkt med gott samvete
tack på förhand
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Du bör definitivt kolla kanalen.
Den måste vara rejält isolerad hela vägen för undvika kondensproblem.
Är kanalen för lång och med böjar finns risk att en enkel paxfläkt inte klarar att trycka ut den fuktiga luften hela vägen vilket kan resultera att vattnet kondenserar inne i kanalen och sedan börjar rinna tillbaka och droppa ner..
