Vi har inne en firma som bygger ut och renoverar vårt badrum i källaren. Det har uppstått några frågetecken kring ventilationen som jag hoppas att någon kan hjälpa mig att reda ut.
Huset är byggt på 50 talet och var då utrustat med oljevärme. Pannan är sedan några år utbytt mot fjärrvärme, men vi har installerat en vedeldad kamin i det gamla röret för oljepannan för att kunna hålla murstocken fräsch. Om man kollar utventlerna på murstocken så finns det ett lågt, men konstant flöde, så självdraget fungerar väl.
I badrummet vi skall bygga finns ett ut-luft hål på murstocken och ett tilluftshål i väggen. I den gamla lösningen så satt det en fläkt på väggen som vände flödet och fläktade ut luften genom väggen.
Besikningsmannen som vi hade i huset inför köp hävdade att fläkten borde sitta på murstocken och förstärka det naturliga flödet via stocken. Hantverkarna vi har hemma menar att murstocken skall sättas igen och ny fläkt installeras i väggen. Detta för att det inte är bra med fuktig luft i murstocken.
Jag ser ju två faror:
Om vi gör enligt besikningsmannen och sätter fläkt på murstocken kan det komma fukt i murstocken, är detta en reéll fara?
Om vi gör som hantverkarna säger så kan fläkten sätta husets självdrag ur spel. Hur allvarligt är det för resten av husets luft?
Vilken lösning borde jag gå på?
MVH
Magnus
Har ett betydligt äldre hus, men samma förutsättningar. Jag kör en mellanväg, tillåter självdraget finnas kvar, men kör ändå den fuktiga luten ut direkt till det fria med fuktstyrd badrumsfläkt. Badrumsfläkten går ju bara intermittent så att under någon % av tiden "vända" på flödet torde inte vara några problem. Har fungerat väl än så länge.
Å andra sidan tror jag inte att den mängd fukt som ett luftlöde kan tillföra murstocken är någon fara, förutsatt att ventilationen fortsätter fungera och att torr luft efteråt också går genom murstocken. Murkrönet får ju gärna ha en "hatt" så att murstocken inte också belastas med nederbördsfukt.
Tack för svaret norrbottenstorpet.
Om jag har förstått saken rätt så måste en väggmonterad fläkt vara på kontinuerligt på lågfart. För om den inte är på så kommer fuktkännaren att mäta fuktinehållet i den luft som hela tiden strömmar in via det naturliga självdraget. Och det är ju inte den luften man vill skall styra fläkten. Hur styr du din fläkt?
Jag har också fått berättat för mig att man inte skall ha hätta på en skorsten som har kamin installerad på sig. Många saker som är förvirrande här.
MVH
Magnus
Tja, om tilluften till rummet bara kan komma via det hålet i vilket fläkten sitter så ja, då torde fuktstyrningen kunna få lite fnatt. Så är det inte för mig. Men, det finns ju många andra styralternativ på moderna fläktar. Du kan ju styra på brytare när du börjar duscha och sedan fördröjt frånslag (timer kanske 10-15 min).
Magnus
Skorstensskydd, plåthuv eller vad man nu ska kalla det kan förvisso påverka draget i kanalerna, men det både till det bättre och sämre beroende på installation och vindriktningar, så att generellt säga att plåthuv inte ska användas när man har kamin kändes mycket konstigt? Har du/ni problem med drag i kaminen?
