Hej alla!
Vi planerar göra ändringar i vår planlösning i vår nuvarande lägenhet som kommer ha inverkan på ventilationen (FTX):
Vi planerar alltså att i vårt existerande vardagsrum sätta upp en vägg samt en industrivägg för att skärma av ett område på ca 145cm x 270cm. I vardagsrummet finns det i dagsläget en tilluftsventil och det är från denna vi tänkte dra ett t-rör så att det kommer in ny luft i det nya rummet samt att vardagsrummets luft inte påverkas negativt.
Vi kommer förlänga den existerande kanalen så att det kommer in luft i det nya "rummet" (mindre än 7kvm, så räknas inte officiellt som ett rum). Det jag dock skulle behöva hjälp med är bara att svara på frågan ifall våra planer går att utföra så att luftutbytet i de nya utrymmen blir tillräckligt så att det blir godkänt vid OVK granskning.
Vi har även ett förråd som vi delar i tu där ena delen ska bli gästtoalett vilket kommer kräva frånluftsventil => denna kommer dras från andra sidan där frånluftsventil redan finns (t-rör).
Dock är frågan hur vi ska göra det på bästa sätt och vad exakt som krävs för att detta inte ska ha negativ effekt på nuvarande ventilation.
Hoppas detta beskriver tydligare vad exakt vi behöver hjälp med!
Sedan kommer vi behöva godkänd OVK efteråt också för att se till att ventilationen i lägenheten inte påverkats negativt av de ändringar vi gjort.
Ritningar och plan hittar ni här: https://drive.google.com/drive/folders/1YTVdR1pz-rjIxRIXxtpUf-XxZubp6-ND?usp=sharing
