Håller på att isolera ett utrymme på ca 25m2. Skall bli en liten snickarbod m grundvärme och ibland 18-20 grader.
Hur bör man lösa ventilationen. Kommer på sikt att installera en luft-luft vp men initialt endast element.
In- resp frånluft? Skall man ta in luft på ena sidan rummet och ut på andra? Föredrar om jag kan ha takventiler för både in o ut.
Bör man ha en kanalfläkt eller en paxfläkt? Hur mycket värme kan man räkna med ”försvinner”. Hur många liter/m etc etc?
Elelement och en avfuktare så håller du luften torr för det du förvarat där.
Beroende på hur du bygger boden så kommer det naturliga läckaget i kombination med öppen dörr/fönster med ventilationshål räcka.
Vad är syftet med boden? Förvaring? Arbeta där? Gäststuga? Det avgör hur stort luftombyte du rekommenderas att ha där.
Det finns inga fönster och utrymmet tror jag inte läcka speciellt så någon typ av ventilation bör nog krävas. Syftet är att snickra lite på hobbybasis.
Bästa svaret
En enkel lösning kan vara en liten kanalfläkt för väggmontage med en varvtalsreglering. Låter betydligt mindre än en paxfläkt och håller betydligt längreLuftflödet behöver inte vara stort, 10 l/s räcker bra. Om utrymmet inte är väldigt tätt så kan läckluft genom konstruktionen fungera som tilluft. Ett snyggare alternativ är att ta in uteluften bakom ett element med en väggenomföring.Då är det bra om den inte sitter för nära frånluftsfläkten som du är inne på.
petrho
