Sidoväggen och baksidan av detta kallgarage har träpanel och en vindduk. Klokt nog har styrelsen meddelat att man inte ska bygga för väggen eller isolera den pga risk för fukt. Så långt är allt bra, men att inte sätta en skiva på vägen minskar ju dess användbarhet och om man lämnar en springa nere och uppe på ett par dm (och tar hänsyn till vågräta och korsande reglar), så tänker jag att det aldrig borde bli något problem. Termodynamiken borde lösa ett stadigt flöde. Tänker jag rätt, eller missar jag något?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 597 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 597 inlägg
Vad är det du vill använda väggen till?
Det är kanske där man bör börja fundera på hur du får till det med minimal mängd skivor.
Ventileras garaget runt porten bara?
Om du tänker på att varm luft stiger så förutsätter det en temperaturskillnad mellan golvet och taket.
Tanken är att kunna hänga upp verktygstavlor och liknande.BirgitS skrev:
Det ventilerad av en springa mellan taket och väggen på fram och baksida.
Jag tänkte mer på att ett utrymme mot ytterväggen antingen kyls ner eller värms upp i större grad än omgivningen och att denna temperatur-differens skapar rörelse uppåt eller neråt. Annars är det ju också alltid en viss rörelse i all luft. Men frågan är om det räcker och i så fall hur stor luftspalten bör vara.
En lösning är ju också att ha ett litet avstånd mellan alla skivor.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 597 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 597 inlägg
Jag tror inte att det räcker med bara ett par dm upptill och nedtill, utan isolering blir det så liten temperaturskillnad mellan ut- och insidan av brädorna.
Eftersom du skriver om förening, antar jag att det finns fler likadana garage och du är väl inte den enda som vill ha förvaring där, så hör med grannar. Jag växte upp med oisolerat kallgarage och pappa hade några hyllor fastsatta i reglarna och någon mindre verktygstavla.
