Har byggt en friggebod med pulpettak. Satte en blockventil i den högre delen av innertaket på båda kortsidorna. Sedan byggde jag ett badrum och satte upp en skiljevägg. Nu räcker det inte med dom två ventilerna.
Har någon något råd? Borde jag göra en glipa i nerkant på dörren mellan rummen så det kommer in luft i badrummet?
Och bör jag intstallera en friskluftsventil i det större rummet så det kommer in luft i det rummet?
För just är det väldigt kvavt. Vart ska den sitta isf? Har läst den ska sitta lågt men det kan ju komma en meter snö här på vintern.Man vill ju inte att fukt ska kunna ta sig in huset på något sätt-
Ska jag sätta den på kanske 1-1.2 meters höjd eller något?
I badrummet har jag väl tänkt installera en eldriven fläkt om jag märker att jag inte får ut fukten.
Utan just nu är det största problemet kvavheten i det stora rummet
Eller ska jag sätta en ventil högt på väggen mellan de båda rummen så att luften får cirkulera runt i friggeboden?
En fläkt i badrummet som är i ständig drift räcker. Då fungerar blockventilerna som de ska, dvs som luftintag.
