1 240 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Ventilation i friditshus
· Jönköping
· 10 inlägg
Hej.
Några tankar inför ventilation i nybygge av fritidshus.
Ca130m2 i vinkel, ett plan, mekanisk frånluft, fläkt på taket.
Luft ut från 2x wc/bad, tvätt och kök
Luft in via sovrum
Dryga 200mm isolering i vägg, 300 i tak. Luft/luft samt elradiatorer och kamin.
Är det någon som har tips om lämplig fläkt, dimensioner, ljuddämpare, lämpliga inköpsställen etc
Mvh Rickard
Luft in via sovrum
Mvh Rickard
· Jönköping
· 10 inlägg
Ibland går det lite för fort vid tangenterna, rubriken ska vara "ventilation i fritidshus".
Sorry
Sorry
· Jönköping
· 10 inlägg
Värst vad ni var överens då....
Ja min tanke är enkel: vi kommer bara vara där på sommaren och kommer i princip inte behöva någon värme alls. Luft/luft-pumpen är bara för att rädda huset under vintern. Därför tänkte jag vara smidig och bara sätta en utsugande fläkt. Jag har pratat med kommunen och de tillåter att man bygger fritidshus och därmed undantas man från energideklarationen. Skulle jag någon gång sälja huset och köparen vill typa om det till permanentboende kommer det vara förberet för att lägga ner golvvärme och byta ut varmvattenberedaren mot en frånluftsvärmepump.
Eller tänker jag helt fel?
