4 322 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Ventilation i förråd. Ej isolerat.
Har ett förråd på ca 12 kvm. Helt oisolerat. Det blev inget vidare förråd då jag märkte att det blivit riktigt fuktigt efter förra vintern. Det resulterade i att vi öppnade för ventilation. Numera sitter det en ventil vid golvet (100x100mm) och en i taket (100x100mm). Frågan är om det räcker? Jag har möjlighet att ha ett fönster lite vidöppet. Ska man försöka vädra den vintertid? Eller BÖR 100x100 räcka?
Kommer inte alltid ett sådant förråd få samma klimat som utomhus, dvs väldigt fuktigt på sensommar och höst, och kallt och torrt på vintern? ventilationen förstärker väl bara detta?
Med värme sänker du den relativa fuktigheten, och med en avfuktare sänker du fuktighetn så saker klarasig bättre (inte rostar eller möglar). Men båd förutsätter att förrådet är tätt och isloerat (om det ska värmas).
Mvh/mattias
Mvh/mattias
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
