Hej på er!
Jag är helt okunnig på detta område men vet att det brukar finnas hjälpsamma och professionella människor på de flesta forum.
Jag har byggt ett mindre rum genom att slå upp två nya väggar i hörnet av vårt sovrum. Se bild. Jag har inte satt in någon ventilation än men det behövs verkligen för luften blir kass när man haft dörren stängd ett tag.
Nu är det en springa under dörren på ca 3 cm och jag vill helst inte ha någon tröskel.
Skiss på rummet finns på länken nedan.
http://w1.704.telia.com/~u70407050/vent/
Mina frågor är alltså:
1. Hur många ventiler behöver jag?
2. Var ska jag lämpligast placera den/dem?
Tilluftens placering i det befintliga rummet framgår av bilden och takhöjden är 3,20.
Mycket tacksam för svar.
Andreas Timell ;)
Hur värms rummet? Om du har en radiator så kanske du kan få hjälp med cirkulationen av den. Luften stiger ju där radiatorn sitter och trillar ner i andra änden.
Har ingen radiator i det nya rummet.
