2 088 läst ·
5 svar
5 svar
Ventilation i duschen
Skall renovera badrummet och idag sitter det en ventilation ovanför duschen, med självdrag. Skulle vilja ersätta den med en som automatiskt går igång om funktnivån går över ett visst värde. Någon som har några tips om modell. den skall ju vara snygg , tyst och inte bygga för mycket från taket.
Hittade på nätet men jag tror att jag också såg den på Bauhaus i rostfrittstål
http://www.emcontrol.se/el/el_badflakt.htm
Lycka till!
Lycka till!
Kolla först om det är lämpligt (ur elsäkerhetssynpunkt) att ha en eldriven fläkt rakt ovanför duschen.
En mer omständig, men tyst och snygg variant är att förstärka självdraget med en kanalfläkt med separat fuktsensor i badrummet. Både Pax och Fresh har utrustning. Länktips: http://www.luftmiljo.se/start.html
(Kolla under deras webshop. De kan även ge råd)
Se också till att den fuktiga luften inte blåser över till andra utrymmen om flera rum delar på samma kanal.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
