Planerar att renovera badrum och bastu inom kort och har lite bryderier hur jag bör lösa ventilationen.
Om jag förstått rätt i diverse guider så är standardlösningen att ha självdrag med tilluft under aggregatet och en frånluftsventil på motsatt vägg (nära taket enligt "svensk modell" och under första laven enligt "finsk modell").
I nuläget så tas tilluften under dörren som har en ordentlig glipa och sen sitter det en ventil till mekanisk frånluft (FTX) ovanför aggregatet (rött mekanisk frånluft, grönt aggregat/lavar). Verkar som en konstig lösning då den varma luften från aggregatet ventileras ut med frånluften.
Ritning av lägenhet med sovrum, badrum, bastu och markerade positioner, troligen sensorer eller liknande.
Tänker att jag oavsett kommer att vilka plocka bort ventilen till den mekaniska frånluften från bastun. Det blir ju däremot en del arbete att dra en kanal genom rummet för att få en frånluftsventil på samma vägg som lavarna som leder tillbaka luften ut till badrummet.
Skulle det kunna vara ett good enough alternativ att sätta en ventil ovanför dörren så långt från aggregatet som möjligt?
(gult ventil till badrum)
Planritning av ett hem med sovrum, bastu och badrum markerade.
Eller är det värt att dra kanal för att få en frånluftsventil antingen i taket i motsatt hörn från bastun eller nere på väggen under översta laven? (Gul frånluftsventil och kanal där pilen går)
Badrumsplan med bastu, sovrum, och bad. Pilar och markeringar indikerar potentiell ändring eller notering.
Tilluft kommer nog även i fortsättningen att komma från en lite större öppning under dörren. Bastun är ganska liten ca 3kvm.
Funderar även om det kommer att gå att få till självdrag genom bastun när det är mekanisk frånluft ute i badrummet?
Någon som har en liknande planlösning och kan dela med sig av kloka tankar?
Tack på förhand!
Jag gjorde ett liknande bygge för ett par år sedan. Fick rådet från ventilationsmannen att inte leda in frånluften från bastun direkt i ftx-aggregatet då den väldigt varma luften skulle skada aggregatet. Jag som tyckte att det var en förnuftig idé att låta frånluftsåtervinningen ge lite överskottsvärme till resten av huset.
Men jag gjorde så att jag behöll donet i taket till ftx, men stängde den ventilen när bastun var igång och öppnade den när bastun började svalna av för att bibehålla god ventilation i bastun hela tiden när den inte används.
Sen hade jag precis som du tilluft under dörren, och frånluft (självdrag) genom ventil ut i badrummet som hade bra frånluft i sig självt.
Det fungerade tillfredsställande, speciellt om man inte bastar dagligen.
Det låter ju lovande. Hur var ventilen mellan bastu och badrum placerad i förhållande till dörr och aggregat?
Det var nog inte helt optimalt egentligen, den ventilen satt ovanför dörren och aggregatet en bit in i bastun, inbyggd i laven. Ska se om jag hittar nån bild.
Men trots att det stred lite mot normen var det helt okej. Det blev ju ett större luftutbyte när man öppnade dörren för att andas också.
Träbänk, metallkorg, inomhusmiljö, saker i bakgrunden, dämpad belysning, rum med blandad användning.
Hittade en bild från strax innan det var klart. Och tur var väl det, blandar ihop bygget då med min nuvarande bastu.
Här hade jag faktiskt tilluft under laven från rummet utanför bastun (inte badrummet utan en hall utanför badrummet)
Men med de andra detaljerna gällande frånluft och ftx som jag nämnde tidigare.
Det blev också riktigt bra i alla fall
Är du säker att det är frånluft? Tilluft från ventilationsanlägg över aggregat är nämligen så som det ska göras.
Är det frånluft så är det en märklig lösning som du säger.
Jag ser två möjliga lösningar. Ska du bevara maskinell frånluft så skal den helst placeras under laven, då bör tilluften(passiv) placeras över aggregat.
Om du vill ha traditionell temperaturdriven ventilation av bastun så är det tilluft lågt nära aggregat och frånluft högt upp diagonalt över från aggregat som är det optimala. Det fungerar fint också med FTX frånluft från badet.
Mvh
Sakke
B
Tack på förhand!
Jag har mekanisk frånluft i badrum med ventil på samma vägg som tilluft självdrag till bastu under dörr/bredvid aggregat. Kan inte se att det är några problem. Men detta med ventilation i bastu är nog också ett av de mer överskattade ämnena. Fungerar lika bra att basta om ventilationsventilen är helt stängd i bastu för min del.
