G
Har ett badrum som ska renoveras och ska sätta in en Fresh Intellivent White och är så att röret sitter 15 cm innanför dörren och sen det ca 3 meter gånger 2,3 meter badrummet.
Undrar om jag behöver förlänga plåtröret till gamla ventilationen och sätta det mer centralt i badrummet.
Tänkte ju ha luftinsläpp under dörren och undrar om insläppet av luft sitter för nära fläkten?
Är ett gamalt hus från 1972 med självdrag och hoppas någon kunnig person kan ge mig råd om vad som är bäst för mitt badrum.
Är ju nästan 3 meter in till fönstret och kan det bli så att luften bara kommer cirkulera vid dörren och ej ta bort fuktig luft ifrån resten av badrummet.
DUSCHEN KOMMER att sitta ca 1 meter ifrån röret och har lösull på vinden så ej så lätt att dra om rören från vinden.
