4 934 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Ventilation i badrummet står stilla
Hejsan
Jag har fått ett problem i mitt badrum.
Ventilationen fungerar inte.
Jag ber om ursäkt redan nu om jag är otydlig, jag fattar inte mycket av hur detta med vantilation fungerar.
Anyway…
Jag bor i en hyresrätt på vån 2 av 3, vi är 6 hushåll i huset
Det finns nån slags fläkt på vinden som ska suga ut luften via ventiler i kök och badrum och det kommer in luft via sovrum och vardagsrum via ventiler under fönstren
Efter en storm och ett strömavbrott så slutade det pysa ur luft i badrummet och det blev unket och äckligt och jag fick in grannars matos och cigarettrök till mig så jag ringde och felanmälde.
Nu har dom varit och mätt luftflödet med en sån där tratt och konstaterat att det kommer IN luft i badrummet istället för ut.
I köket är det fullt drag och både köket och badrummet går på samma kanal.
Fläkten på vinden fungerar.
Man har även filmat i rören och konstaterat att inget sitter fast där och även varit uppe på vinden för att kolla så att inget rör har lossnat från luftkanalen.
Ungefär här befinner vi oss nu, fläktkillen skulle återkomma om några dagar och nu undrar jag om det finns nån som har råkat ut för liknande och som har lust att berätta vad som var felet
Tacksam för tips och råd
Anyway…
HejsanE etompau skrev:
Nej det kollades på första besöket, men jag håller med om att om man anlitar en firma som är expert på ventilation så borde dom kunna räkna ut vad som är fel.
Uppdaterar när jag vet mer efter nästa besök
PS, jag provade även att proppa igen ventilen i köket med en trasa för att se om det skulle bli mer drag i badrummet men det blev det inte
Hejsan. Ja i köket fungerar allt som det ska.R Runnis skrev:
Det konstiga är att köket och badrummet går på samma kanal och man hittade inget stopp i badrummet när man filmade
Om det varit strömavbrott så kan det vara något brandspjäll som öppnat/stängt.
På brandspjäll sitter det ofta fjädermotorer, dessa står normalt dragna och stänger/öppnar med fjäder.
När sedan strömmen kommer tillbaka så orkar inte motorn öppna/stänga spjället igen.
Alternativt att en lucka på en samlingslåda eller liknande på vinden ramlat av i stormen.
Men allt detta är väldigt enkelt för ett "proffs" att felsöka genom att besöka andra lägenheter intill din samt kontroll av kanaler på vind.
Jag tycker också att det är konstigt att de inte snabbt hittade felet, de verkar ju både lyckats konstatera rätt många väsentliga saker samt verkar ha haft bra utrustning med sig. Så jag är förvånad över att de inte snabbt hittat orsaken.
Men om kök och badrum sitter på samma frånluftskanal och köket fungerar, så är det troligen ingen lång sträcka att hitta felet i.
Bra tips Imorgon torsdag kommer fläktkillen tillbaka, då ska jag be honom kolla det.FrittDrag_II skrev:
Tack!
Nej precis. Man har ju lite tilltro när det kommer proffs och ska fixa men han såg mest förvånad och uppgiven ut.Mikael_L skrev:
Nån som kan tala om hur det brukar se ut högst upp i kanalen. Sitter det nån sorts rör ute på taket dit luften kan ta vägen?
Tänker om det kunde vara nåt som fastnat där... Men då borde det ju iofs inte dra ut luft ur köket heller
