1 523 läst ·
2 svar
2 svar
Ventilation i badrum
Har kollat runt lite och hört mig för om ventliation i badrum. Fick rådet att dra upp ett ventrör på vinden från badrummet och ett från köket och koppla dem till en fläkt. Fick även höra att det inte spelar roll var i badrummet röret sitter, så jag satte det i motsatta hörnet från duschen men nu har jag varit och tittat i andra badrum och sett att många ventiler sitter precis ovanför duschen alternativt straxt utanför. Jag har redan gipsat taket och dragit fast ventröret med silikon i takgenomföringen (dessutom sänkt taket) Kan jag få problem ? Måste jag flytta röret ?
Som föregående talare sagt redan så är det antagligen ingen fara.
Beror ju lite på storlek av badrum att göra med.
Det du kanske kan göra är ju att sätta en ventil till.
Finns färdiga t-rör och avstick att köpa, så kan du koppla på en till, fast till samma "stam".
