963 läst ·
4 svar
963 läst
4 svar
Ventilation i badrum
Jag skall bygga om ett badrum och har en fråga gällande ventilation.
Idag sitter det en PAX-fläkt på väggen där skorstenen är, så att den suger ut luft från rummet via skorstenen. På andra sidan rummet så sitter det ett ventilationshål där uteluft kommer in.
Planen är att bygga en dushhörna precis där PAX-fläkten sitter, så den skulle jag vilja ta bort.
Kan man byta plats på PAX-fläkt och ventilationshålet, så flödet går åt motsatt riktning (luft in via skorsten och ut via väggen andra sidan rummet).. eller blir det heltokigt? Den kanske kommer att suga in röken uppifrån och in i badrummet?
Aha.. ok, tack! Då vet man.
Är det då OK att använda PAX-fläkten på ytterväggen istället, dvs flytta den från "skorstensväggen" till väggen som förut var för inluft? Det känns att den borde ha satts dit av ett syfte i vår villa..
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Paxfläkt i yttervägg? Då ska du se till att utblåsten hamnar utanför takets yttersta del. Annars kan den fuktiga och varma luften komma in i ventilationsspalten = fuktskador.
Bara förläng röret utanför.
