Hej.
Vi funderar på att sätta in en timerstyrd fläkt i vårt badrum.
Det finns redan ett ventilationshål i väggen som går ut i (den oanvända) skorstenen som jag tänkte använda.
Eftersom det finns ytterligare ventilationshål ut i skorstenen på samma våningsplan undrar jag hur det kommer att fungera med en fläkt i badrummet? Måste vi då stänga igen de andra ventilationerna för att undvika att den fuktiga luften går ut i de angränsande rummen?
Kan vi i så fall lösa detta genom att sätta någon slags fläkt uppe på skorstenen som suger ut den fuktiga luften?
Tack på förhand
Mikael
Går något mer i denna pipan i skorstenen eller är det endast dessa två ventilationshål?
En riktigt budgetlösning är annars att sätta en temperatur eller fuktreglerad fläkt i badrummet samt ett kallrasskydd i andra ventilationsöppningen. Då förhindrar du i alla fall att du trycker över den fuktiga luften till det andra utrymmet. En annan lösning är en kanalfläkt som suger ut luft ut den pipan med tex ett grundflöde som du sedan kan öka med hjälp av tex en timer/strömbrytare från badrummet. Förmodligen en dyrare men kanske mer korrekt lösning. Dessutom ingen risk att du flyttar lyft mellan rummen då alla luft sugs uppåt.
// Mats
Edit: Läste lite fort först och är det så att denna pipan i skorstenen är frånlyft för flera än ett annat utrymme så skulle jag nog inte rekomendera att sätta kallrasskydd på de andra utgångarna. Förmodligen dödar du de mesta av självdraget då om det är detta du har. Skulle mer föreslå en mekanisk frånluft då (tex med sugande fläkt på tak) med ett grundflöde som du kan öka och strypa frånluften i andra utrymmen än badrummet med donen för lämplig balans
