Håller på med err badrum i ett fritidshus
Tycker det är lite synd att förstöra helhetsbilden genom att sätta en fläkt på väggen så jag tänkte sätta den i taket istället.
Tänkte låta en kanal gå upp på vinden och ut strax under nock på en gavel, ganska horta avstånd max 2 meter frå tak till yttervägg
Borde det inte bli lite kondens på innsidan av röret mellan fläkt och yttervägg eller blåser det ut eller måste jag issolera röret några andra fallgropar med denna idé?
Isolera men också se till att det horisontella röret har en svag lutning mot ventilen så att ev. kondens rinner utåt. Det kan även bli lite svartmögel om ventilen mynnar ut på väggen och precis under nock, men det är bara att tvätta av någon gång per år.
